原子吸收光谱(AAS)
ghhhhh
第1楼2006/08/22
不知 5009.60-2003 是否是你所要的?
东北虎
第2楼2006/08/22
什么样品啊?
diamond
第3楼2006/08/23
如果我没记错的话16CFR1303是个指令没有操作方法的。要做总铅就要看你做的什么样品了。
老吉
第4楼2006/08/25
我要做的是玩具类的。纺织品,聚合物,纸张等。
第5楼2006/08/25
发出来看看。
黎明破晓前
第6楼2006/08/25
5009是做食品和包装材料等的国标
shaweinan
第7楼2006/08/25
不知含量大致是多少?原子光谱应该可以做。如果比较低的话可用氢化物发生法原子荧光。
第8楼2006/08/25
玩具可以用ASTM F963或者EN 71。
飞天狐
第9楼2006/08/25
化学分析中的比色法也可以做,根据含量范围进行适当的样品处理!
第10楼2006/09/06
里面没有总量的测试方法。
