vipvisitor
第1楼2006/08/22
如果你是因为流动相含盐而堵了柱子,就用水冲!没有问题!下来用异丙醇甲醇过度就行了!如果是因为做的样品太脏堵了入口的话,就用扳手把柱子头卸下来,用溶剂或稀酸超声就可以了!
lory
第2楼2006/08/22
要分情况而定,柱子的要求不同,有的不能用水的1!
zhaobo0928
第3楼2006/08/22
同意一楼的说法,比较专业!!
shaweinan
第4楼2006/08/22
说得不错,并不是所有柱子都可以用水冲的。
cherry39
第5楼2006/08/22
柱子最好别用纯水冲,用95%的水冲就行了
吃饱不饿
第6楼2006/08/22
要是C18柱的话最好不用纯水冲,会使键合相丢失,使柱子折寿,用含5%有机相的水冲吧,含盐也没事。
了然无为
第7楼2006/08/23
同意一楼的说法,专业+专业用语
kittyls
第8楼2006/08/23
我用C18柱,最近压力不稳,不知道柱子有没有堵我就用纯水冲了,现在情况好像更糟了!不会是键合相丢失了吧??
colleen
第9楼2006/08/23
如果是因为做的样品太脏堵了入口的话,就用扳手把柱子头卸下来,用溶剂或稀酸超声就可以了!-------------------具体该怎么做啊,有根柱子堵的用不成了,我想试试
cpubaiyun
第10楼2006/08/23
谢谢以上各位大吓给的建议,我的柱子是因为用缓冲盐堵的,我用的是PH5.0磷酸缓冲盐+乙睛,好象盐很容易堵柱子,作完实验之后怎么样清洗才不堵呢?请大吓多多指教!
