ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/09
矿石中是否含有对zn的干扰元素
learning
第2楼2014/04/09
这个不清楚,只能看到cu比较高,as、sb也测过都不高,不过既然是石英岩,应该硅都比较高,但野外也有定名搞错的时候
依风1986
第3楼2014/04/09
看这样品2 鋅波长附件是否有干扰,如206.200nm和202.548nm
一网打尽
第4楼2014/04/10
应该是有干扰。
N/C
第5楼2014/04/10
如果有干扰,应该想办法去掉干扰。不同谱线间相差不应该超过20%,如果某条谱线有明显干扰,可以考虑换一条谱线。
第6楼2014/04/10
出现这种情况,除了干扰也没有其他原因了,关键是如何判别到底是那条谱线被干扰了,被哪种元素干扰,从谱图看起好像都挺正常的
第7楼2014/04/10
网上有资料说202谱线的主要干扰是cu,mg,206谱线主要干扰是cr,bi,资料靠谱的话估计202那条线的结果就不靠谱了,等待原子吸收再验证下
第8楼2014/04/10
做下稀释吧。如果峰图都OK,就没办法直接从峰图里得出结论。试下213.857nm这个波长吧。观楼主给出的峰图,图1数据应该没有疑问吧?图2中206nm明显基线有漂移啊。
第9楼2014/04/10
用原子吸收验证下,看不同仪器的检测结果。
第10楼2014/04/10
用原子吸收 验证了下,只有206那条波长的结果吻合
