实验室认可/资质认定
Janson11
第1楼2014/04/09
在CMAF审核要求中,食品实验室和环境实验室从布局上没有明确的要求(微生物实验室除外),但是在食品检测和环境实验样品检测过程中(包括前处理和样品保存)需要对样品进行隔离,以防止污染(比如污水样品可能对食品检测样品造成严重的污染,甚至可能通过空气);在CMAF审核过程中,食品检测的仪器原则上是不能和其它试验的设备共用的。
七月破晓
第2楼2014/04/09
除了实验区应当与非实验区分离。对互有影响的相邻区域应当有效隔离,明示需要控制的区域范围。环境检测的样品对食品检测会有一些影响,个人认为从前处理开始到最后检测使用设备都应该分开,防止交叉污染。
czcdczg
第3楼2014/04/10
食品实验室必须有独立的场地和设备,若与非食品检验项目共用设备,必须有防止交叉污染的文件化规定。
KingDz
第4楼2014/04/11
这个还是具体问题具体分析,有没有交叉污染要看你们的样品情况了,一种是高污染物样品,一种是痕量分析样品,混合在一起肯定是不妥的,关键还是区分具体事物,如果不能区分,那么最好有独立的区域,不一定需要多大,但能区分隔离。
母鸡哥哥
第5楼2014/04/19
谢谢大家的帮助和指点!
第6楼2014/04/23
防止交叉污染,文件化的规定..能不能给个文件参考参考····真心没搞过!
