ICP光谱
visaler 2010/07/07
铸铁样品含碳量较高,也含有一定量的硅。可用硝酸-高氯酸溶样,并加热至冒烟。也可用硝酸-硫酸溶样法。另一方法是用硝酸和氢氟酸溶样,用硼酸络合氟以消除氢氟酸对进样装置的影响。 方法原理: 用微波炉消解样品。取0.1000g铸铁样品,加20ml硝酸(1+3),在0.5MPa压力下溶解10min,用水稀释至100ml即可。
zaq1jordan 2010/07/08
试样0.25g到50ml,硫硝混酸溶样双氧水助溶,一般铸铁中硅锰磷铜的含量都可以满足~
被弃的宠儿
第1楼2010/06/22
LZ是不是做能力验证的啊?你们这几个元素都测吗?我们实验室收到样品了 可是相关标准也没找到 计划只做锰 用分光做。可以交流下哈
icpciq
第2楼2010/06/23
是啊,几个元素都想参加,但是没有标准。可以交流啊。加我QQ1013758014
foreverami
第3楼2010/06/23
我们这边也有参加,但也是没有标准,我觉得主要麻烦的是消解不完全的可能性比较大,特别是硅。高碳的吸附也会比较麻烦。
第4楼2010/07/06
我们只报了一个Mn 我们这得是Ms 其他几个用MS不好做 现在也是总消解不完全 真是个问题
Star
第5楼2010/07/06
似乎没有用ICP测铸铁里的元素的标准,原因可能是因为基体匹配太难了!
visaler
第6楼2010/07/07
铸铁样品含碳量较高,也含有一定量的硅。可用硝酸-高氯酸溶样,并加热至冒烟。也可用硝酸-硫酸溶样法。另一方法是用硝酸和氢氟酸溶样,用硼酸络合氟以消除氢氟酸对进样装置的影响。方法原理:用微波炉消解样品。取0.1000g铸铁样品,加20ml硝酸(1+3),在0.5MPa压力下溶解10min,用水稀释至100ml即可。
红酒伴我醉
第7楼2010/07/08
我们也收到样品了,但是用ICP也是不会做,怕做不好,都用分光做。
zaq1jordan
第8楼2010/07/08
第9楼2010/07/08
由于碳含量过高试样溶解后需要过滤~
第10楼2010/07/10
我这次是5mLHNO3+1.5HCL+0.5HF还是没小姐完 其中球状那个消解完全了
