气质联用(GCMS)
symmacros 2014/04/10
有5微升,1微升,2微升的针也可以用,但10微升最好洗,推拉方便。
symmacros
第1楼2014/04/10
雾非雾
第2楼2014/04/10
针容量越小,针杆就越细,也就越软,可能更容易折弯,所以……。
ruan651209
第3楼2014/04/10
LZ这不是问题,两位也回了。10UL针为例,洗针溶剂的体积会在2-5UL之间,所以也没有多少体积浪费。
千层峰
第4楼2014/04/10
0.2微升可以用5微升的进样针。
第5楼2014/04/10
10μL以下的针清洗时候吸样时候不能来出来针杆,操作需要很仔细,清洗次数多一些。我是不喜欢用。
侠客行008
第6楼2014/04/10
10uL的针筒,本身的加工误差和容积误差也比那些小的进样针要好些吧。这样实际进样的体积和设定值更加接近一些。不知道我这个理解是否正确。请楼上几位老师指正。
第7楼2014/04/10
容量大一点的进样针,确实比小的溶液加工。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/04/10
使用自动进样及时由于进样量较小会引人误差,但是自动进样每针都一样的话定量的误差可以忽略不计。另外楼主的进样量为什么这么小呢?
第9楼2014/04/10
有时候可以用适当的溶剂适当的稀释样品,就可以不必那么少的进样量了。
forth
第10楼2014/04/11
强烈建议增加进样量,你分流比多少?
