我们用的LH-BOD601测定仪测量BOD,测值一直都很好,做标准样品都是200左右,测水样也一直很好,可是前两天校准时出现了一个值是178,其他都是200左右,再做一遍就很平行,根据这个问题我咨询了他们的厂家。先把使用是的注意事项和大家分享一下1.做标准样时,要在药剂吸收杯内放入足够的吸收剂氢氧化钠。 2.一定要确保每一个压力感应头是拧紧的。让水样在一个密封的环境下反映,不要有漏气现象。 3.每一个水样的取样量精准,一致,不要抱着差不多的心态。 4.在安装药剂杯时,不要让氢氧化钠掉进水样中,导致Ph值发生改变影响测定。 这是我所知道的,大家如果有新的注意事项,欢迎补充。 |
