ICP-MS
yilimomo
第1楼2014/04/10
元素不同形态在质谱上的响应是有区别的;色谱柱会有部分吸附,导致有差别。标准不纯,还有可能是发生了形态转化,尤其是低浓度的有机形态放置一段时间会逐步被降解。无机形态一般只会发生氧化或者还原,出现两个峰。
阶前尘
第2楼2014/04/21
含量都一样吗?
wnnzl
第3楼2014/04/21
你是否指的是砷形态?五价砷与其它形态在阴离子色谱柱上是会有较大的差别,五价砷峰型较宽。但在其它柱子上,未必是这样。
翯翯清秋
第4楼2014/04/24
对啊 含量一样的
第5楼2014/05/05
查阅了一些资料,响应值的不同跟物质的性质也有关系,但是还没有搞清楚,楼主后面还要做
shoen0739
第6楼2014/05/06
楼主,样本直接上样,不经过LC的时候,情况怎样?如果情况正常,问题出在LC中。 响应值不一致,单标4个峰,是否因为在柱子上保留不一样?换个柱子?换个LC的方法?
