ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2018/12/14
造成点火失败原因:气体纯度和压力不满足;熄火的原因涉及到真空的互锁,比如椎孔堵塞,闸阀时令或者无动作,还有就是光耦传感器脏了,不能准确感应点火的状态
Insm_abe0f1c3
第2楼2018/12/14
谢谢您,锥孔是刚清洗过,气瓶昨天看还有半瓶。如果是闸阀的问题,需要怎么解决?
第3楼2018/12/14
先电话咨询一下工程师了,错误代码告诉他们,听一下建议排查吧
platinum
第4楼2018/12/17
把双锥重新上一下,检查一下石墨垫片是否贴合,应该是锥没有上好。
不厌丶
第5楼2018/12/18
遇到类似的问题,可能是光耦的问题,当时换了备件,还有就是换气或者是未知原因导致闸阀错误,可以卸掉真空,手动切换闸阀。
m2990394
第6楼2018/12/19
学习一下
第7楼2019/01/04
好的,谢谢您
第8楼2019/01/04
类似的问题,采样锥不行了,谢谢您
第9楼2019/01/04
第10楼2019/01/04
是采样锥的问题,锥孔不行了
