气质联用(GCMS)
xiaowei_zhuang 2014/04/10
47.0 HEDIONE TRANS 49.8 HEDIONE CIS PS: 这个酸性的,还是水太多,峰拖尾很严重
xiaowei_zhuang
第1楼2014/04/10
47.0 HEDIONE TRANS49.8 HEDIONE CISPS: 这个酸性的,还是水太多,峰拖尾很严重
牛二
第2楼2014/04/10
其他的样品,HEDIONE出峰时间在55左右 为什么这个这么提前呢?样品的酸碱性不知,应该不会有水吧! firmenich的食品样品
everlastingz
第3楼2014/04/10
庄兄 这种保留时间向前漂移的情况 一般是什么原因引起的呢
madmeimei
第4楼2014/04/10
看这个峰型,我认为二氢茉莉酮酸甲酯不是这个样品中的,而是柱残留。
第5楼2014/04/10
而且,这个样品是用ODO做溶剂的,估计残留也会相当的严重。
第6楼2014/04/13
1.各种漏气2.载气流速变化3.恒压恒流故障4.柱子污染,柱效下降5.没神马原因,就抽住了,重复进样又好了
loufenlii
第7楼2014/04/18
冒昧问一下,楼主上传的数据,是用哪种软件解析的呢?我刚接触未知物定性分析,不是很懂,谢谢啊!
symmacros
第8楼2014/04/18
安捷伦的工作站格式。
