ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/04/10
待机时,水体不循环;只有点火时,水体才循环。你找卷生胶带,自己动手止漏呗。
jiasheng
第2楼2014/04/10
我直接拿个烧杯接水,过几天就不漏了。
狼牛牛
第3楼2014/04/11
是管道进入仪器那里 我怀疑是水压大了 改天降低一点看看
第4楼2014/04/11
为啥隔几天就不漏了呢?问题没解决啊!
liujunhaofeng
第5楼2014/04/16
检查循环水的各个接口,接口处的那个两通小阀有老损。尽快更换。
hunk
第6楼2014/05/09
如果湿度比较大,循环冷却水温度设定比较低时,有可能在管路上冷凝出水滴。和仪器连接附件有裸露所以能够直接看到。建议将循环冷却水温度稍微调高点,如20度。仪器内部裸露管路冷凝水滴比较麻烦,可能引起其他故障。另外原因就是接口漏水,紧固或更换
第7楼2014/05/13
貌似只是接口漏水 我把最前面一点点切掉以后就OK了
