当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
有作铂族元素的朋友吗?
ICP-MS
  • 有作铂族元素的朋友吗?都用什么方法作?大家交流交流。
    本实验室用火试金或酸溶结合碱融作地质样品,Te共沉淀富集。
  • icp-ms
    第1楼2006/07/26
    镍锍试金-碲共沉淀法。
  • 东北虎
    第2楼2006/07/29
    王水消解阴离子交换树脂分离后测定.
  • jiqimao
    第3楼2006/07/30
    请问用的什么阴离子树脂,Rh的回收率能达到多少。
  • 古道西风瘦马
    第4楼2006/07/30
    做的都是挺高的。50WX8,Ely说能够达到>95%。但是我觉得在做样品的时候危险,因为基体对交换过程有很大影响。
  • commando
    第5楼2006/07/30
    我一直从事这方面的工作,Pt,Pd,Rh,Ir,Os,Ru都做过。Pt,Pd铅试金,Rh,Ir试金或碱熔。
  • jiqimao
    第6楼2006/07/30
    Ely 哪篇文章,Ely JC (1999) 用的是阳离子交换,后面好象没见他什么文章。
    还有大家的空白值能达到多少?
    handc 发表:做的都是挺高的。50WX8,Ely说能够达到>95%。但是我觉得在做样品的时候危险,因为基体对交换过程有很大影响。
  • 人遂天愿
    第7楼2006/07/31
    一般地球化学样品采用硫镍试金等,但矿石样品就不用那么复杂了,有人只有王水溶解后分取稀释直接上机的。但我的经验看,碱熔、树脂分离结果较理想。
  • jiqimao
    第8楼2006/07/31
    火试金对超基性岩(IPGE较高)和矿石样品问题不大,但对基性岩(如玄武岩,辉长岩等)IPGE 低于0.1 ppb 时有困难。
    矿石样品王水直接测定,我想也仅限于Pt和Pd,其他含量太低有干扰,结果肯定不好。
    Na2O2 融解矿石样品(一般为铜镍硫化物)要注意反应非常激烈。
    阳离子分离,回收率高,但样品量不可能太多,以为大量基体元素被树脂吸附。阴离子交换主要存在回收率问题
    liuxixiang 发表:一般地球化学样品采用硫镍试金等,但矿石样品就不用那么复杂了,有人只有王水溶解后分取稀释直接上机的。但我的经验看,碱熔、树脂分离结果较理想。
  • 东北虎
    第9楼2006/08/03
    酸度控制好了,阴离子富集的回收率还是不错的
  • yysister
    第10楼2006/09/22
    我们实验室也开始做铂族了.用的是镍试金-碲共沉淀法
