ICP-MS
光哥
第1楼2013/08/02
一般设定的就是30s。除非是用了cool plasma,这个模式建议放在第一个——它的稳定时间比较长。测完一个样测下一个之前自动跳回该模式,以使有足够的稳定时间。
wmj31
第2楼2013/08/03
模式间切换后的稳定时间,不清楚A的情况,PE仪器一般设30S。不过可以通过观察切换时,压力表的稳定时间来大概判断下。呵呵,我也是这么观察PE的仪器,发现从标准模式切换到碰撞模式,压力表稳定大概要20s左右。
highspeed_v
第3楼2013/08/09
A的仪器30s 足够了,听有人说过,PE的仪器如果使用NH3,30s不一定够,不知道真假
liziqiang530
第4楼2013/08/09
硒在标准模式下,选择82。效果不错的
envirend
第5楼2013/08/11
谢谢,我今后试试。
第6楼2013/08/17
请问:加入增敏剂了没有?谢谢
nphfm2009
第7楼2013/08/18
一定要加入增敏剂吗
jn1m
第8楼2013/08/23
82的强度不够吧,一般土壤样品中硒含量都不高,激发不易。
第9楼2013/08/24
硒的强度确实不高,土壤硒难办啊。
第10楼2013/08/31
不用的,最好选择80在碰撞模式下做,加大碰撞气流量
