ICP光谱
依风1986
第1楼2014/04/10
一般我们也是热关机,但是是不通气的,如果通气的话,一般ICP压力都是0.4MPA-0.8MPA之间
tang566
第2楼2014/04/11
通气的压力与点炬时的压力相同。
第3楼2014/04/11
是的,几乎没什么改变
第4楼2014/04/11
仪器待机时,吹扫气的用气量少,将压压力调小些,可以减少氩气的损耗。
一网打尽
第5楼2014/04/11
仪器每天都用,小气量吹扫就可以。
第6楼2014/04/11
你们会设置多大吹扫压力。
第7楼2014/04/11
我们仪器没有吹扫压力设置,只有“少量、一般、大量”三种。
N/C
第8楼2014/04/11
如用的是杜瓦罐,个人认为不需要调整仪器气体流量,省不了多少气。
第9楼2014/04/11
什么情况下选择少量或大量呢?
第10楼2014/04/11
开机后,一般少量吹扫2小时再测试;样品加急,大气量吹扫0.5小时测试。我们是这么做的,不知是否合理?
