能力验证
hou1210
第1楼2014/04/10
这个应该有CNAS认可后再盖章。
石头雨
第2楼2014/04/10
可是技术参数没有变化啊!
czcdczg
第3楼2014/04/10
是否没有变化,必须认可之后才能盖章。
第4楼2014/04/11
参数的变化只要对照新旧标准一看便知了。
xinye1210
第5楼2014/04/11
如果没有技术变化的话就不用验证了,对于盖不盖章保险起见建议还是等认可了之后盖吧!
第6楼2014/04/11
但是如果有客户非得要盖章怎么办?
第7楼2014/04/12
这个就得标注出来该项未被认可,或者还是用老的标准。
第8楼2014/04/12
老标准一般的由新标准后就不用了。
第9楼2014/04/12
如果客户要求的话还是可以用老标准的。
第10楼2014/04/14
这个还是不用的话吧!有新标准还用老标准吗?
