红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/04/12
有没有风扇?是不是风扇的声音?
happyalife
第2楼2014/04/12
问问厂家的工程师吧,有隐患要及时排除
hasit9528
第3楼2014/04/15
没有风扇,工程师说可能是电路板的问题,但也不能确定。
danielydj
第4楼2014/04/17
尼高丽is50开机时机器尾部有嘶嘶的响声,大概半分钟就没有了,以前没有这种声音。仪器的尾部是指哪个部分?由于现在仪器的自动化程度较高,在开机时会有内部电机的初始化动作,请详细确认
hnteng
第5楼2014/04/21
尼力高,是傅立叶变换红外吧? 这种类型的红外在初始化时,动镜要在马达带动下移动的,自然会有声音。我们的机子是发出 卡哒卡哒 的声音。一会儿就没有了。 这是正常现象。 红外保养非常容易,就是千万注意除湿就行了。
beijiguang2003
第6楼2014/05/16
应该是自检的声音吧,现在的傅立叶红外在开机时干涉仪动镜部分都要自检一下,is50应该是单向移动,因而发出声音,告诉你个窍门:声音如果有节奏,应该问题不大,如果每次不太一样,可能就有故障了。另外,为什么要关机呢?常开对红外最好啦
neity
第7楼2014/05/26
这是明显的电机初始化过程中的轻微共振现象。LZ采集最高分辨率下的空气背景看看是否正常。如果谱图没问题那就继续用吧。如果背景不正常那就申请维修吧。
报名即领材料、环境12大解决方案
