红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2012/09/06
主要是粒度,光谱纯溴化钾的干燥程度影响不是很大,当然越干越好,但是粒度越细越好,图谱质量越高,均匀的问题主要看模具,上下压头是否平行,上压头应该能拿住旋转几下,手工预压铺平后再压片。老模具是2个压头放在模具里,上压头无法拿住,所以现在设计的模具把上压头与压柱做成一体的了,HF-2红外模具一般具有这个功能。
happyalife
第2楼2012/09/06
综合因素吧,和操作者的水平也有关系
tangtang
第3楼2012/09/24
上压头和压柱能一次成型吗?
tutm
第4楼2012/09/24
沙发版友写的“上压头应该能拿住旋转几下,手工预压铺平后再压片”,这一步动作蛮要紧的,只有粉末铺展均匀才能压的均匀
第5楼2012/09/25
图中下压头是硬质合金的,而传统的上压头也是与下压头一样的硬质合金,这里的上压头把硬质合金加长了,并且与压帽紧配合压在一体了。压片时可以拿着压帽旋转铺平样品后直接压片
第6楼2012/10/05
网上有视频,如果想知道具体步骤可以去搜搜
第7楼2012/10/05
对了,在优酷搜“天津天光”,有好几种模具的使用视频。
影子
第8楼2012/10/06
我觉得与经验、研磨的时间也是有关系的吧,有时候同样的样品,同样的溴化钾,压出来的片子会有很大的不同,有的很均匀,而有的明显能看出样品的花斑
第9楼2012/10/07
对,在优酷搜“压片模具”有!
valorb
第10楼2012/10/10
可以百度文库找找
