AFS各曲线的线性范围如何判断呢?
原子荧光光谱(AFS)
  • shaweinan老师说,ICP原子发射光谱法在采用侧向观测时其检出限一般是0.x-xx ppb,轴向观测要低一些。标准溶液的配置首先要尽可能使被测组分在标准溶液的浓度范围以内,其次是标准溶液的最低点一般要根据测定的误差要求来确定其浓度比检测限高多少。(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081001/1512603/index_2.shtml
    老师已经解释了浓度最低点的要求----这个是否也适合AFS呢?
    不考虑仪器厂家、仪器型号,各元素可以承受的最高点浓度(以避免自吸现象)大致是多少?有没有啥原则?
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ybf1987
    第1楼2015/06/25
    你测什么元素,用的那个厂家的仪器?
  • envirend
    第2楼2015/06/25
    砷汞硒锑,吉天。
    ybf1987(ybf1987) 发表:你测什么元素,用的那个厂家的仪器?
  • ybf1987
    第3楼2015/06/25
    砷硒锑你可以10ppb的最高浓度,0,1,4,6,8,10ppb建立标准曲线,汞可以减小10倍。如果样品浓度高于标准曲线可以稀释再测。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • envirend
    第4楼2015/06/25
    谢谢你的分享。
    ybf1987(ybf1987) 发表:砷硒锑你可以10ppb的最高浓度,0,1,4,6,8,10ppb建立标准曲线,汞可以减小10倍。如果样品浓度高于标准曲线可以稀释再测。
  • 飞鸿一束
    第5楼2015/06/26
    这个应该和仪器的硬件条件关联比较大,灯电流、检测器情况(伏高压、放大信号情况)的调整有关系,如果可调节的范围广的话,应该测试范围也相应扩大。至于规则,我认为AFS甚至所有光谱均以朗伯比尔定律为基础,当浓度很高的情况,测试的信号和浓度之间成指数或对数关系了,检测误差很大。所以,标准点呢,根据实际情况了,能满足实验室检查需求就ok了。
  • envirend
    第6楼2015/06/26
    分析的很中肯,非常感谢。
    飞鸿一束(v2866509) 发表:这个应该和仪器的硬件条件关联比较大,灯电流、检测器情况(伏高压、放大信号情况)的调整有关系,如果可调节的范围广的话,应该测试范围也相应扩大。至于规则,我认为AFS甚至所有光谱均以朗伯比尔定律为基础,当浓度很高的情况,测试的信号和浓度之间成指数或对数关系了,检测误差很大。所以,标准点呢,根据实际情况了,能满足实验室检查需求就ok了。
  • wangjunyu
    第7楼2015/06/27
    应助工程师
    原子荧光可以调节负高压和灯电流把线性提高一些。
  • envirend
    第8楼2015/06/27
    降低它们有利于提高线性。
    wangjunyu1113发表:原子荧光可以调节负高压和灯电流把线性提高一些。
  • qq250083771
    第9楼2015/06/29
    说实话
    这个线性范围如何控制主要依据你的样品实际情况来
  • 一土
    第10楼2015/06/29
    原子荧光的线性范围较原吸宽,应达两个数量级。
