气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/11
这是因为你对仪器维护不够细致。未检查是否漏气就调谐,这样做不是很好!
steven
第2楼2014/04/11
质谱端螺母要经常检查
tang566
第3楼2014/04/11
质谱端螺母端松动了。反复的高低温循环易松。
深蓝色的忧郁2011
第4楼2014/04/11
呵呵,确实是过山车啊,不过还好,有惊无险
侠客行008
第5楼2014/04/11
第一章调谐图看数据上的N2气峰,这是狂泄露标志啊。第二章好很多。楼主到底紧的是质谱上哪个螺丝啊? 可否放张图上来让我们学习一下啊。还有啊,AMU 40是什么物质啊?我不是化学背景的,所以化学方面小白,请老师们解惑一下。
第7楼2014/04/11
回帖请尽量占用一层楼。楼主说的MS端螺母,就是MS传输线上的螺母,色谱柱从石墨垫中穿过,然后套在螺母中,拧紧螺母就能压紧里面的石墨垫,从而保证色谱柱的传输线端不漏气。
symmacros
第8楼2014/04/11
典型的漏气,MS接口螺丝漏气或进样口毛细管漏气,经常检查一下。
第9楼2014/04/11
40一般是氩气。
安平
第10楼2014/04/12
ms短色谱柱连接泄漏,很常见的。 尤其是新垫子,升温降温后必须检查,旋紧一点。
第11楼2014/04/15
看了千层峰的回答,明白了楼主在说哪个螺母了。另外谢谢symmacros老师的解答。貌似楼主的工作环境周围有氩气啊。氩气是不适合做气质的载气的吧?我记得气质的载气H2和He是比较好的,N2是不适合的,但不太清楚氩气是否合适。
