原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2014/04/11
汞的测定怎么说,的确不太好测,是不是汞有吸附,清洗管路试试。水样低于空白也正常,荧光值低多少?
尘
第2楼2014/04/11
汞漂移确实厉害,所以要速战速决
shenzhou7
第3楼2014/04/11
9230是双光束的吧,据说可以扣除灯的漂移,你试一下,这个功能可以用吗,如果可以用就能解决你的问题了
蓝人
第4楼2014/04/11
你说的速战速决是个什么概念多久啊我最近测换了一台荧光测Hg 重现性很差头疼
第5楼2014/04/13
标线做完马上做样品,不要间断
第6楼2014/04/13
正常都是这样啊你觉得配的标样能用多久?用于上机的这个浓度系列
第7楼2014/04/14
现配现用
lingyi509
第8楼2014/04/14
建议稳灯时间久点,不低于1个小时,稳灯时要让仪器空测,达到稳灯的目的。
zhangfang
第9楼2014/04/14
汞影响的因素过于多,不好分析,还是做的时候一般多做几个样品,小心前处理各种
李三疯
第10楼2014/04/14
严重同意!!!估计做AFS的没几个不头痛做汞的
