原子荧光光谱(AFS)
东方王
第1楼2006/04/11
十分钟前后待测样品荧光值增加一倍,连续测同一个样品是否稳定?因你标准溶液荧光值没有变化,所以不像是仪器漂的问题。可能是样品消化不好造成的。
wabj2458
第2楼2006/04/11
谢谢啦,但是控制样检测浓度已经超高了
第3楼2006/04/11
连续测同一个样品不稳定,越来越高
aoc99
第4楼2006/04/11
仪器有个特性,会产生累计污染,就是说不停的做样品,后面的读数会缓慢提高。我建议的解决方法:第一把低浓度样品放在前面,第二作好仪器使用后的清洗,保持炉头干净,第三做样品时或者打开自清洗功能,如果没有这个功能就一个样品后面夹一个空白试样,还有就是减少分析测量时间。不过,好象严重的分析过程污染产生在畜产品等容易冒气泡的样品中比较多。
