ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/12
现在很多仪器,好像需测紫外区元素时,都是要长时间吹扫,但其效果怎么样,做过的用户好评价。
N/C
第2楼2014/04/12
紫外区检测的元素波长较短,能量大。如果不进行吹扫,检测时因光的折射、反射、吸收等因素的影响明显,不利检测工作的进行。更糟糕的是,环境不会长时间处于同一个状态,如果不进行吹扫,因环境改变将对检测工作造成非常大的误差。而对于可见光区的检测影响就小得多。以上为个人理解,有误之处欢迎指正。
依风1986
第3楼2014/04/12
长时间吹扫,不一定测紫外就好,呵呵,双向的
第4楼2014/04/12
版友解释的对,长时间吹扫也是测紫外区波长元素的手段
第5楼2014/04/12
所以个人认为紫外区测试时,吹扫是必要的。如条件允许,不管什么区最好都能吹扫。
第6楼2014/04/12
有些ICP紫外吹扫是设计上决定的
第7楼2014/04/12
双向的问题,需要配合适当的条件。
abcpgf
第8楼2014/04/12
不吹扫肯定是不行的。
第9楼2014/04/12
有些ICP不是吹扫,是充氮气的,在ICP论坛里,很少看到有岛津ICP用户发言,所以觉得奇怪,貌似他们还是真空泵
第10楼2014/04/12
也是,仪器不同,我之前用的基本都吹扫。
