千层峰 2014/04/12
内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分 含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。 一般习惯在标液和样品中都加入等量的内标溶液。
symmacros 2014/04/12
参考:【第三届原创参赛】在安捷伦5975GCMS上进行内标法定量简介http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101026/2885075/
tang566 2014/04/12
单级校正指,只用一个浓度点来做工作曲线。
symmacros
第5楼2014/04/12
3. 内标法
简单的讲,内标法就是在待测的样品中准确加入一定量的内标物,根据被测物和内标物的量及其在(在质谱中是质量色谱图)色谱图相应的峰面积比取出此被测定组分的含量。
样品中加入内标物,利用被测物与内标物校正因子的比值不变来进行定量的。
首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得定量响应因子或校正因子:
S i/ s = S’ i /S’s = Ai ms /(As mi)
或 f i/ s = f’i/f’s = miAs/(msAi)
请参考上面的相对响应值和相对校正因子的例子。
在样品中准确加入内标物后,再由它和样品的峰面积来计算:
mi =(Ai /As )*m s / (S’ i /S’s)= (Ai /As )*m s /S i/ s
(在安捷伦上是mi =(Ai /As )*m s * RF‘i/ s)
或 mi =(Ai /As )*m s * f’i/f’s = (Ai /As )*m s * f i/ s
例如,在含未知物A,C的样品中加入100ppm*的内标物B,进样后得到图2的色谱图:
(注:*例如,准确称取1.0000样品,加入1000ppm(即0.1%)的内标物化合物B标准液0.1000g,即在样品中的内标含量为: 1000ppm*0.1000/1.0000 = 100ppm)
图2
则A化合物的含量为:miA = (AA /As )*m s * S A/ s = 2900/2400*100/0.96 = 126 (ppm)
或 mi =(Ai /As )*m s * f i/ s =2900/2400*100*1.04 = 126 (ppm)
内标法的优点:
进样量不严格要求. 内标的加入消除了由于进样量、仪器不稳定等因素带来的系统误差。
只对欲分析的组分峰做校正
内标法的缺点:
每次需要准确称量内标物和样品。
必须加一个组分进到样品,有可能增加面积测量误差。
作为内标的化合物其化学性质和保留时间最好都应和目标化合物相似(理想状态)。但它必须能按保留时间或 m / z 值来和样品区分。
同位素标记目标化合物是一个理想的内标物,它可以由其离子和目标化合物的M/Z值区别开。
选择内标物的标准
样品中不存在
化学性质与样品相似
与样品有相同的浓度范围
不会与样品发生反应
在感兴趣组分附近流出
可得到分离良好的、干净利落的峰*
色谱性质稳定
可迅速容易得到
*GC/MS对于第6项不要求。
如果有条件,运用同位素标记化合物做内标物,其化学性质、色谱特性等都与目标化合物一致,因此校正精度更高。
3. 内标法简单的讲,内标法就是在待测的样品中准确加入一定量的内标物,根据被测物和内标物的量及其在(在质谱中是质量色谱图)色谱图相应的峰面积比取出此被测定组分的含量。样品中加入内标物,利用被测物与内标物校正因子的比值不变来进行定量的。首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得定量响应因子或校正因子:S i/ s = S’ i /S’s = Ai ms /(As mi)或 f i/ s = f’i/f’s =&nbs>>>
