乳制品检测
Franklin-学
第1楼2014/04/14
差距肯定会有,比如人员的操作水平、手法肯定不同,还有仪器自身的误差偏差,也会造成影响的。那就需要你评估哪个检测单位的可信度比较高,相对误差率低。检测单位的声誉等方面综合考虑了。
谁能检测土豪成分
第2楼2014/04/14
最好把结果和大家分享一下 看看偏差有多大
jlszhoujidai
第3楼2014/04/14
首先对检测仪器进行校准,根据校准结果进行修正,看差异有多大,排除仪器原因后,对实验人员、方法、样品进行分析。
小杜先森
第4楼2014/04/14
原子吸收,火焰和石墨炉检测结果不一样,火焰检测结果偏高。而石墨炉呢,国产和进口的检测结果也有差距。我们自己检的和三方检测数值也不同。现在的情况就是一个样品没有准确数值了,检来检去,样品的真实值成了一个谜
第5楼2014/04/14
仪器嘛,国产和进口肯定是有差距啦!方法是一样的, 人员手法当然不尽相同。同一样品多次处理检测,结果都不一样额
马踏飞燕
第6楼2014/04/14
仪器比对就这样的,呵呵,有一定的偏差是合适的
第7楼2014/04/14
现在要么仪器比对,要么人员比对,要么内控样品做参比
第8楼2014/04/15
不管国产还是进口的仪器,投入使用前都必须进行检定/校准(有资质的第三方机构,如果自己向技术监督部门申请建立了计量标准的,可以自己用该标准进行自校准),使用中要定期进行周期检定/校准,这有这样才能保证仪器的准确度。没有校准的仪器之间进行比对其结果的可疑性是很大的。
hanmao
第9楼2014/04/15
有偏差是对的,如果做的完全一样那数据还不能完全相信呢。这就是试验的重现性、重复性问题了。
Jun Nan Li
第10楼2014/04/18
具体是什么项目呢?
