扫描电镜(SEM/EDS)
sept
第1楼2014/04/14
镶嵌后,喷碳最好了,你需要统计出炉渣的矿物相种类及含量么,可以用incamineral软件,检测整个样品,同时获得所有炉渣颗粒的元素分布、多种相种类及含量,以及解离度连生等关系。
haoxinustb
第2楼2014/04/14
还有个问题,喷碳的话只喷上表面,我用树脂镶嵌,树脂本身不导电,上表面的电子不还是传导不出去吗?
胖胖熊
第3楼2014/04/14
[div]原文由v2703076发表: 还有个问题,喷碳的话只喷上表面,我用树脂镶嵌,树脂本身不导电,上表面的电子不还是传导不出去吗?[/div]树脂边上也喷,放一导电胶上
奉天虫虫
第4楼2014/04/14
喷炭 然后拿导电胶带 把样品表面和 操作样品台 连接,多喷一会
第5楼2014/04/14
喷炭的过程中镶嵌的树脂上面也有炭了
fengyonghe
第6楼2014/04/14
是需要做导电处理使碳膜与样品台连接。
姑苏一梦
第7楼2014/04/15
用导电胶带固定样品之后用导电胶带把炉渣和样品台连通就差不多了,如果有喷碳的话喷喷更好,没有也可以看,不过效果会差点
小M
第8楼2014/04/15
炉渣是整个一个块还是分散的粉末?不管怎样,不导电肯定要喷镀,金or碳
