【求助】佛尔哈德法测定(C9H7N7O2S)请问该结构式是测定什么成分?
分析化学
  • 利用佛尔哈德法对(C9H7N7O2S)进行含量测定,请问大侠它是测定该结构式的什么成分才可以运用佛尔哈德进行滴定?万分感谢!!
  • kathy_zjy
    第2楼2010/05/03
    药典方法是用佛尔哈德法的,所以我弄不明白它是测定哪一个结构。
  • 老化验工
    第3楼2010/05/03
    你这个药物应该属于生物碱一类的物质,一些生物碱可以跟银离子生成沉淀,如果这种沉淀是计量的,而且符合滴定分析的反应要求(例如,速度快,计量反应等),则可以考虑用银盐沉淀方法进行沉淀滴定,如果终点指示是采用铁铵矾,那就是“发展了”的佛尔哈德法了。当然,估计佛尔哈德先生有生之年是没有试验过生物碱的佛氏滴定了,以至于我们的分析化学教材只介绍卤素离子及拟卤素离子的佛氏滴定,教师们对教材的认定程度才那么斩钉截铁。
    银离子与该物质的作用主要在氮原子上,又有多个氮原子,估计是生成了一个疏水性较大的螯合物沉淀。
    一家之说
  • kathy_zjy
    第4楼2010/05/03
    非常感谢楼上的回答,令我茅塞顿开,感激万分!!!
