ICP光谱
依风1986
第1楼2014/04/14
为什么时间长了?我们也在做,一般一个样品检测时间在2分钟左右
Garvey
第2楼2014/04/15
那就要看看你们自己的仪器设置了,譬如:读数次数、冲洗时间等。
tang566
第3楼2014/04/15
我们测17种重金属,只需要近三分钟,楼主测一个样品要7分钟,太长了。
第4楼2014/04/15
楼主每个元素选多少条波长?仪器的冲洗时间、稳定时间、读数次数分别设置是多少?
sonne86400
第5楼2014/04/15
抓紧找厂家工程师帮你们解决设置问题
火狐
第6楼2014/04/15
元素测的多,选择的波长多,检测时间就会变长啊,我也是用的710的,测单元素单个波长,大概1分半钟就能测完,最长的时间是做半定量,仪器自带的方法,可以测30多种元素,这个需要将近9分钟,感觉楼主测17种用这么长的时间,是很正常的了。
第7楼2014/04/15
如果是垂直观测的,好像元素多少对测试时间没有影响。
N/C
第8楼2014/04/15
710不是全谱直读的吗?
第9楼2014/04/15
是的
勤学苦练
第10楼2014/04/15
为什么需要这么长时间啊?
