ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/10/10
你点火以后要空烧2-5hours,为了使光室恒温至90±0.5F。 再有就是先点火后开排风顺序也倒了。 光室的温度恒定在90±0.5F,CID在不制冷的情况下其温度应该在35℃以上,所以15℃后关氩气,温度差别太大,可能还会使CID表面结雾。
6699
第2楼2006/10/10
1、楼主所讲"1.3稳定:光室温度为90±0.5F(2-5hours),CID温度≤-40℃"中2-5小时似乎过长,说明书中要求好象是"1小时以上"。 2、在运行中看到炬管外壁边沿有灰暗带出现时,说明炬管已脏。下次开机前应拆洗炬管。
掘地人
第3楼2006/10/10
谢谢,我再仔细审查
渔长老
第4楼2007/07/16
我们等光室温度为90±0.5F稳定后再点火,省氩气,空烧2-5hours,冷却气可是14min/L,点火后30min仪器也稳定拉。同意shaweinan元帅的“光室的温度恒定在90±0.5F,CID在不制冷的情况下其温度应该在35℃以上,所以15℃后关氩气,温度差别太大,可能还会使CID表面结雾。”关机后氩气再吹1小时左右比较好。
jsht_liming
第5楼2011/09/09
标准曲线怎么打?
cyj341212
第6楼2013/08/18
排气系统没安装,咋办
依风1986
第7楼2013/08/18
你说的就是废气排放罩吧,这个肯定要装
tang566
第8楼2013/08/18
申请装一个,不然,废气排在室内了,废气的味道挺重。
第9楼2013/08/18
呵呵,按照楼主意思,这仪器操作人员也够惨的,整体在吸毒
第10楼2013/08/18
是的,没有排风管的ICP分析室,很难呆住人。
