厂商论坛
999youran
第1楼2014/04/15
称5g,15mL硝酸和高氯酸的混合酸(3:1),消解后清澈透明,换有其他的消解方法吗?
dahua1981
第2楼2014/04/15
消解完全的话应该是透明的
千层峰
第3楼2014/04/15
微波消解,称样1-2g,直接加5ml硝酸和3ml双氧水就好。
vcningmeng
第4楼2014/04/15
没有做过光谱,是不是不同的消解方式对于有些元素的含量测定的差别是非常大的?记的一个老师说过,他们做NIST的PVC里面的重金属,消解的方式不同,数值差别很大的。
第5楼2014/04/15
不同的消解方式,确实会影响到某些元素的回收率,也影响结果的准确性。我当时做海鲜中的Pb,Cd,Cu,Zn,就是加硝酸微波消解的。其他元素没做过。。如果要检测其他元素,还需要具体情况具体分析。
吕梁山
第6楼2014/04/17
里面的油脂很多哦
尘
第7楼2014/04/17
没做过,有机物比较多啊
第8楼2014/04/17
所以需要消解
ECHO007
第9楼2014/04/17
消解完成后,透明,说明消解效果好。
依风1986
第10楼2014/04/17
消解方式不同,肯定不一样,比如微波消解ABS材质,不同升温步骤,控制程序,不同试剂等结果都是有差别的
