nphfm2009
第1楼2014/04/15
兴奋的王大为做的第一件事,竞是让自己怀孕的妻子吃自己做的油条,王大为告诉妻子:你放心的吃,你和孩子绝对没事。我要想让别人信服,就必须让我的配方经受住自己的考验。数月之后,孩子降生了,大人孩子健健康康,尤其是孩子的各项指标完全正常。王大为心里的最后一块石头落地了。
王大为告诉记者,因为不添加明矾,他的油条不可能有铝含量超标;因为不含明矾,大人、孩子、甚至孕妇可以放心大胆的吃;尽管没有明矾,因为他独特的配方,他的油条依然能保持油条特有的口感。
王大为说,做油条是件很小的事情,但是,确关乎千家万户,甚至可以说关乎我们下一代的健康成长。每一个从业者,不仅仅要挣钱养家,更要有一种社会责任感,不能让毒奶粉、毒大米之类的事情,再侵扰国人对整个食品行业的信心。我虽然做不了什么大事,但是我希望通过我一个人的努力,能告诉大家,油条可以无“矾”。也许我做无“矾”会增加我的成本,降低我的利润,但是,这样的油条,我卖出去放心,我对的起我自己的良心。
采访的最后,记者问王大为,你的悬赏10万的通告,到何时结束?王大为笑着说:只要老百姓还喜欢吃我的油条,只要还有人使用明矾加工油条,只要我还在做油条,这个通告都永远有效!好一个超“矾”脱俗的油条哥,王大为祝你一路走好!好人终将得到全社会的回报!
nphfm2009
第2楼2014/04/15
这个无明矾的油条是如何做出来的?做法: 1
原料:高粉200克、酵母4克、细砂糖15克、牛奶175克,碱、水、盐各少许。
1、在牛奶中加入干酵母,拌匀;
2、将面粉与糖混合均匀;
3、在面粉中缓缓加入牛奶,边加边搅拌,拌匀后用手揉成面团;
4、将面团盖上湿布,醒发至两倍大;
5、将碱、水、拌匀;
6、用手沾着碱水,沾一下揉打一下面团至完全揉均;
7、重新盖上湿布,待面团二次醒发至二倍大;
8、在操作台上刷上油;
9、将面团在操作台上擀宽约5公分的长条,再切成约1公分的剂子;
10、将两外剂子叠加,中间用筷子压一下;
11、锅内热油,中火,五成热时,将剂子扭转数下放入锅内,用筷子不停翻面,至油条呈金黄色;
12、捞出沥油即成。
做法: 2
用料:面粉250克、3两水、盐5-6克、泡打粉5-6克(天气冷要多加些)、鸡蛋1 个,油适量
1、将酵母、盐、泡打粉放入温水中溶解,加入面粉、鸡蛋中和成团(要软一些),使面团呈柔软滑润的状态,用保鲜膜盖上饧30分钟;
2、将面团揉匀成条,将面团擀成1厘米厚的片,,刷上油,再放到温暖处发酵至两倍大时即可;
3、切成2指宽的条,两条重叠,中间用筷子压到一起,捏住两端拉长;
4、油锅加热,放入油锅中炸至金黄即可。
小技巧:怎样做出松软的油条?
1、面团尽量和得软一些,如果面团和得太硬,炸出的油条就会太实不好吃;
2、面团要充分发酵,如果面团没发起来,就达不到应有的蓬松度;
3、发面之前将面团揉匀,再饧,使面团呈柔软润滑的状态,做出的油条才好吃;
4、油温要达到一定的高度,下油条时能迅速蓬发起来。通常达到150度,下油条时起小泡即可,要不停的翻动,使油条受热均匀就能是油条蓬松
制作关键:
1 和面时必须先将食粉、精盐、鸡蛋、色拉油和水充分搅散后,再加入面粉,否则会出现松脆不一、口味不均的现象;和面时需按由低速到中速搅拌的顺序,这样才有利于面筋的形成。
2 擂制面团时,重叠次数不宜过多,以免筋力太强,用力不宜过猛,以免面筋断裂;制作好的面块需静置饧半小时后再进行出条,否则炸出的油条死板、不够酥软。另在叠制面块的过程中,如有气泡产生,应用牙签挑掉,不然炸出的油条外形不光滑。
3 切好的条坯,应刷少许水再重叠揿压,避免炸的过程中条坯粘接不牢而裂开,用手拉扯油条生坯时,用力要轻,用力过大会使条坯裂口或断筋。
4 油炸时油温以六七成热(约180℃)为宜,油温过低,油脂会很快浸透进面坯中,这样不仅使油条中间含油,还会使其膨胀度降低,而油温过高时,又很容易将油条炸焦炸煳。在油炸过程中,必须用筷子来回翻动,使其受热均匀,让油条变得膨胀松泡且色泽一致。
