气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/04/15
可能还需要折算到原始的固体样品中。
dragonl1977
第2楼2014/04/15
我觉得折算的化误差是较大的,直到不出峰工时是较大的
zyl3367898
第3楼2014/04/16
如果折算到样品中,是不是成了方法检出限了。
forth
第4楼2014/04/17
你写检出限看到也是换算成方法检出限
ghx5558
第5楼2014/04/18
仪器检出限和方法检出限是两个概念仪器检出限就是3倍噪声对应浓度,方法检出限是样品中目标物最低浓度在仪器中能检出,也就是说对应3倍噪声,这个和操做方法技术也有关。
尘
第6楼2014/04/18
应该是基线噪音的3倍峰高
