气相色谱(GC)
zzhyy980601
第1楼2015/05/27
直接打岛津的服务电话:800-810-0439(固定电话拨打) 400-650-0439(手机拨打),有工程师给你解答。
飘殇
第2楼2015/05/27
如果各个模块都一致的话就看看模块的设置信息是不是与原来的一样,比如看看色谱柱的信息,对比一下载气类型的设置,或者看看各个模块的最高温度设置与原来一不一样。
安平
第3楼2015/05/27
如果认定配置无误,确定就可以了。
第4楼2015/05/27
不是有故障。
zyl3367898
第5楼2015/05/27
与岛津联系,解决问题会快些。
第6楼2015/05/27
没问题,直接用就可以。
雨木霖
第7楼2015/05/27
点确定如果能用,就别理了
第8楼2015/05/29
如果没有柱箱的设定,程序升温如何设定呢?
