气相色谱(GC)
gratlin
第1楼2006/08/22
我们作空气中甲苯、二甲苯的时候都是用椰子壳活性碳,效果还不错。你用的二硫化碳有没有纯化过啊,
cathyryw
第2楼2006/08/22
想请教一个题外的问题:用二硫化碳做溶剂来做吸附、解吸的实验,那二硫化碳不也会被椰壳活性炭吸附吗?会不会对你的目标吸附质的吸附量有影响?
Easy-Boy
第3楼2006/08/23
是啊??为什么不用二氯甲烷呢
friend9510
第4楼2006/08/23
你这个做法本身就是错误的。1、你用气体进到活性炭管中,能不能完全吸附无法知道2、使用热解析方法测定各种有机化合物本身解析效率就没法保证,这是热解吸方法本身的问题,尤其你用性能不好的热解析仪,解析效率结果更是千差万别,而不是活性炭管的问题。因此,我建议你在做苯系物测定时,还是用溶剂解析的方法比较好,这样解析效率不仅高而且稳定,如果用热解析的话,选择性能比较好的热解析仪。
qd_yuan
第5楼2006/08/23
可是我们一直用热解吸法做,技术负责人未必同意更换方法
yelulu780
第6楼2007/12/29
椰壳活性炭的化学吸附决定你的吸收率,你要注意你所用的活性炭质量,你选活性炭的水平很大程度影响你实验的结果
