[求助]关于活性炭管对甲苯\二甲苯的解吸率
气体检测
  • 我今天做解吸率,发现椰壳活性炭吸收管对甲苯、二甲苯的解吸率只有不到40%,请问这范围正确吗?是不是太低了?
      我分析使用的是GB11737-1998方法,用上分CG112A,将以二硫化碳为溶剂的混标标液,取10μL注入盛有100mL氮气的注射器中,然后在烘箱里50℃恒温1h,取出后取1mL进样,然后将剩余的气体推入活性炭管中。再将活性炭管接在解吸仪上于280℃解吸10min,用100mL注射器取出100mL解吸后的气体,再取1mL进样。将进样前后的峰高比较,就得到解吸率.
      我一般解吸前进3针,取峰高的平均值,这样剩余的气体就不够100mL,我就将剩余的气体放掉一些(以某一刻度线为准),然后解吸下来的气体也取到这一刻度线.
  • 丑得惊动联合国
    第1楼2006/09/04
    太低了点吧?
    80%还算正常.
  • qd_yuan
    第2楼2006/09/14
    就是啊
    我也不知道是哪里不对了
  • 美食城
    第3楼2006/09/21
    可能有以下原因:
    1、不知道你使用的针筒是不是气密的,如果不是气密的是绝对不行的,普通针筒会有很大的漏气。
    2、如果苯的绝对量比较大,会有一部分不能被活性炭吸附,穿过吸附管跑掉了。
    3、不知道你是哪个地方的,如果方便的话最好使用有标准证的标气,这样误差会小一些。使用起来也很方便。
  • qd_yuan
    第4楼2006/09/24
    我发现好象是活性炭管对甲苯\二甲苯的吸附性不好,为什么用一跟采样管和苯\甲苯\二甲苯的混标标气做出的解吸率,苯一般在80%以上,而甲苯\二甲苯都达不到50%.
      我想请教一个问题,如果采样管对甲苯、而甲苯的吸附性不好,是不是就不能拿来采样及分析用?
  • 美食城
    第5楼2006/09/26
    国标50325要求只用活性炭吸附管检测苯,并且需要作苯的解吸率。甲苯、二甲苯及其它苯系物是用Tenax TA吸附管检测。不测解吸率。
  • qd_yuan
    第6楼2006/09/28
    我们做GB/T18883,标准说甲苯\二甲苯的检测方法是GB11737啊,就是活性碳管采样.我去疾控中心看过,人家也用活性炭管,不过是用CS2萃取法.
  • qd_yuan
    第7楼2006/09/28
    用Tenax TA吸附管检测成本太高了吧
  • gongdw
    第8楼2006/10/20
    为什么“甲苯、二甲苯及其它苯系物是用Tenax TA吸附管检测。不测解吸率。”
  • 大黄
    第9楼2006/10/23
    这步是有问题的,取样的不完全,导致物质的损失了。你怎么知道解析出来的只有100mL。
    qd_yuan 发表:再将活性炭管接在解吸仪上于280℃解吸10min,用100mL注射器取出100mL解吸后的气体,再取1mL进样。将进样前后的峰高比较,就得到解吸率.
  • ace107
    第10楼2011/11/04
    我们实验室的苯解析效率也只有80%,可是11737上要求至少90%以上,不知道问题出在什么地方?是严格按照标准来操作的。
    活性炭管是北京劳保所买的,怎么能证明管子可以完全吸附和完全解析呢?
