左右手 2014/04/15
若是想知道5ml在浓缩瓶里到底有多少,可以事先加5ml水,大概看一下,到时浓缩心里就有底了,要浓缩到很少的体积的话,中间可以换小的浓缩品,想把里面的东西全部转移试剂允许的前提下少量多次洗,用滴管一下就容易把溶剂倒完,建议用一次性注射器(2ml的),针头很细,可以用少量的溶剂在浓缩瓶里转一圈。
千层峰 2014/04/15
旋蒸至近干,然后加易挥发的溶剂进去溶解,再转移到氮吹仪专用小管中,氮吹至1ml。 如果最终定容5ml,直接旋蒸至近干,然后加溶剂溶解,转移至5ml容量瓶中,定容就好了。转移溶液时,要用溶剂洗烧瓶3次。
qzxmsy 2014/04/16
第一个问题:肯定没办法定容的,要定容的放,先吸出来或倒出来,在刻度离心管或容量瓶中定容吧。 第二个问题:先将瓶内液体倒出,然后多次少量用定容试剂洗烧瓶,注意不要超出定容的体积。
liuxiaoshuang 2014/04/25
2#说得对,我做三氯丙醇检测就是这样做的。还有一招你确定蒸干对结果没有影响的话可以可以蒸干后用移液管移取5ml试剂加进去即可
雾非雾 2014/04/25
[quote]原文由 [b]zhonght10(zhonght10)[/b] 发表: 新买了一个BUCHI210的旋转蒸发仪,我知道用这个浓缩效率很高,有很多优点。 问题是,如果我想把某个浓度的溶液浓缩到5ml或者1ml,这该怎么办呢,因为烧瓶上没刻度啊。请问你们是怎么操作的? 还有,烧瓶里面的液体怎么样才能全部转移出来?比如几毫升的液体只有一点,肯定没法全部倒出来的,该怎么办? 请用过这个仪器的朋友们指点,谢谢!O(∩_∩)O~[/quote] 用旋蒸浓缩到1ml比较难,因为浓缩瓶内表面积比较大,用1ml很难洗净。用氮吹就比较容易实现定容1ml。 移取蒸发瓶中的液体最好用长颈吸管(相当于加长的胶头滴管)移取比较好。我们是定做的,很好用。
