做薄层层析需要用到紫外灯185,254,365nm等等,该如何选择?
厂商论坛
  • 做薄层层析需要用到紫外灯,市面上紫外灯有各种波长的,185,254,365nm等等,按照什么依据去选择呢?
    比如检测的薄层板类型?样品性质?还是其他的?
  • 千层峰
    第1楼2014/04/15
    以前用的一款紫外灯有几根灯管,可以根据目标物的紫外吸收选不同的灯管。
  • 999youran
    第3楼2014/04/19
    根据标准需要选取合适的。
  • 逆天一棍
    第4楼2014/04/22
    最常用的是254nm的,一般紫外灯会有几个波长的。
  • ECHO007
    第5楼2014/04/24
    与被测物的的吸收波长有关吧。
  • tangtang
    第6楼2014/04/26
    做薄层用254nm是最常见的。
  • 9999youran
    第7楼2014/05/18
    标准上应该有要求的
  • sixingxing
    第8楼2014/05/19
    标准上应该有写明吧
  • WUYUWUQIU
    第9楼2014/05/19
    按检测标准要求,每个要求是不一样的
  • 菜头
    第10楼2014/05/19
    按检测对象吧,不同的检测对象,使用不同的激发光
