立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
兽药/抗生素检测
帖子详情
保卫舌尖上的安全专题之三──畜产品兽药残留快速检测之试剂盒质量评估
qzxmsy
2014/04/15
私聊
兽药/抗生素检测
目前兽药残留酶联免疫试剂盒品种和生产厂家很多,质量良莠不齐,如何评估试剂盒质量成为基层实验室,尤其是基层检测人员亟待解决的难题之一。现结合农业部有关技术规范,以及本人多年来的工作实践,谈一点粗浅的体会。如有不当之处,请各位同仁批评指正。
农业部《兽药残留试验技术规范(试行)》(农牧发[2003]1号)规定:
兽药残留检测方法的精密度(变异系数)、回收率和最低检测限的要求如下;
1.精密度
精密度以变异系数(CV%)表示,所采用的检测方法应符合残留检测方法精密度的要求,根据待测物浓度不同,其精密度要求如下:
待测物浓度μg/kg 批内变异系数(CV%) 批间变异系数(CV%)
100000 1.5 2.3
10000 7 11
1000 11 16
100 17 26
10 21 32
1 30 45
0.1 43 64
2.回收率
用添加法测定回收率,至少选定3个添加浓度,一般最低检测限(或2倍)为必选的浓度。每一浓度5个样,进行不少于4次重复试验。
不同添加浓度的回收率原则要求如下:
添加浓度m(μg/kg) 回收率(%)
p≥100 80~110
100>p≥10 70~110
10>p≥1 60~120
p≤1 50~120
3.灵敏度
灵敏度以最低检测限(mg/kg或μg/kg)表示。检测方法的灵敏度必须低于或等于相应的最高残留限量,其相关数值如下:
最高残留限量μg/kg 1 10 20 50 100 200
灵敏度μg/kg 1 5 10 20 20 40
最高残留限量μg/kg 500 1000 2000 5000 10000
灵敏度μg/kg 100 100 200 200 500
注:如最高限量≤50μg/kg时,则灵敏度可低于或等于最高残留限量。
另外,在评估试剂盒质量时,还需考虑以下因素:
4.IC50平均值:英文half maximal (50%) inhibitory concentration (IC) of a substance (50% IC, or IC50),我国一般称为半抑制浓度(或半抑制率),缩写IC50。在竞争ELISA标准曲线中这是一个非常重要的数据。在竞争ELISA中,不添加抑制物的对照孔的OD值为B0,添加了抑制物的OD值为B,B/B0%就是结合率,在结合率为50%时所对应的抑制物的浓度就是IC50。一般IC50的数值越小,说明抗体的特异性能越强!
5.特异性:与类似物质的反应程度越小越好。
6.实际检测效果:评估上述指标一般均采用标准品或基质较纯净的样品,效果自然较好。在实际检测过程中,样品的基质差异很大,有的偏酸,有的偏碱,有的带有细胞、脓液,有的含有其它兽药代谢产物。因此在评估一个兽药残留酶联免疫试剂盒时,还应该用已经其它仪器方法(如GC-MS、
LC-MS
)确认阳性的样品,进行反复检测,评估试剂盒对实际样品的检测能力。
以克伦特罗为例,目前农业部规定酶联免疫法检出限为1μg/kg,所以考核酶联免疫试剂盒的指标应该是:
满足要求 性能优秀
1.批内变异系数 ≤30% ≤10%
2.批间变异系数 ≤45% ≤15%
3.回收率: 60%~120% 80%~110%
4.灵敏度: ≤1μg/kg ≤0.5μg/kg
5.IC50 (0.5~1)μg/kg ≤0.5μg/kg
在基层实验室,一般可只做批内变异系数、回收率、灵敏度和IC50,批间变异系数和特异性可核对说明书相关内容。
下面给出一个实验室内部评估时的样品排列图,供参考:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A B0 B4 S12 S14 S21 S23 S25 S32 S34
B B0 B4 S12 S14 S21 S23 S25 S32 S34
C B1 B5 S12 S14 S21 S23 S25 S32 S34
D B1 B5 S12 S14 S21 S23 S25 S32 S34
E B2 S11 S13 S15 S22 S24 S31 S33 S35
F B2 S11 S13 S15 S22 S24 S31 S33 S35
G B3 S11 S13 S15 S22 S24 S31 S33 S35
H B3 S11 S13 S15 S22 S24 S31 S33 S35
S11代表第一个添加浓度的第1份样品,S12代表第一个添加浓度的第2份样品,依此类推。
添加浓度:按农业部规定至少选定3个添加浓度,而克伦特罗的检出限为1μg/kg,所以添加浓度1μg/kg为必选,其余2个添加浓度可选择0.5μg/kg和2μg/kg。
相关话题
硝基呋喃代谢物的分解
鸡蛋中氟苯尼考检测方法求助
3
喹诺酮检测中遇到的问题
4
干扰物质的峰跟标准品的峰很靠近,求帮忙解释一下AMO,AMA的LOQ值
GB集合--肉与肉制品标准--含9695系列
+关注
私聊
xndxlzm
第1楼
2014/04/19
挺不错的········
发表回复
+关注
私聊
被风吹过的夏天
第2楼
2014/05/23
如果有仪器的比对试验会更完美
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】兽药残留分析中样品前处理技术新进展
2010/09/09
动物源食品中五氯酚残留量的测定
第十四届原创
2021/10/09
【讨论】(每周一问)你用有机溶剂了吗?你做好了安全防范?
2008/05/04
液质联用检测药物残留的标准?
2006/04/17
β-受体激动剂类药物检测国内标准比较解读
第十六届原创
2023/10/31
只要方法得当,再复杂的样品都不怕
第八届原创
2015/08/03
【谱图】磺胺总量检测
2008/07/30
【求助】求购氯霉素和磺胺类抗体
2007/07/18
鸡蛋兽药残留检测仪可以应用在哪些行业
资料
2024/07/04
Pickering
分享
2024/07/01
老鼠吃什么药
分享
2024/06/29
求助
讨论
2024/06/29
有无通过CNAS认可的兽药第三方检测实验室?
已应助
2024/06/27
用岛津液质跑农残样PG值正常,但是跑兽残样跑着跑着PG值低于标准值,有啥解决方法?
原创
2024/06/12
水产品抗生素残留检测仪有哪些功能特点
仪器微课堂
2024/06/05
食品中新污染物如何检测?有何新技术?6月20日来听大咖专家报告[礼物]
资料
2024/06/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
举报帖子“对准基座/测量标志/水准点标志/加厚型地面控制标志(304钢)”
2014/04/15
环境监测分析配制溶液保存期限
讨论
2014/04/15
空瓶子都用来干嘛了
讨论
2014/04/15
【求助】JMS-Q1000GC日本电子质谱离子源故障(重新正确安装一零件后解决)
2014/04/15
请教BUCHI的旋转蒸发仪的两个问题
2014/04/15
如何将raw格式转化为cdf格式文件?
求助
2014/04/15
68905973 GCMS 有在第1各序列跑完后自动跑第2个序列吗
求助
2014/04/15
参考物质用来做质量控制可行吗?
讨论
2014/04/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
