气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/04/15
这个没听说过。觉得不可能。求高手解答。
阿宝
第2楼2014/04/15
不分流进样的过程就是这样,进样时间段内不分流,等样品进差不多了 分流打开,吹走 衬管中残留的多余溶剂,可以避免溶剂峰拖尾这个是 听 工程师讲的 参考吧
蓝人
第3楼2014/04/15
没太明白宝哥 你这话逻辑有点乱啊
wajer
第4楼2014/04/15
蓝人,很久没见你冒泡了,宝哥的意思可以这样理解,进样模式选择不分流时,有一个吹扫时间和吹扫流量可以设定,一般默认为吹扫时间为0.75min,吹扫流量为60ml/min;进样时吹扫流量关闭,这个可以理解为先不分流进样,直到0.75min后,吹扫流量打开,可以理解为几分钟后才分流,这样可以衬管中有溶剂残留。希望能帮助你
qqqid
第5楼2014/04/15
楼主说的就是普通的不分流进样,现在的气相仪器都能做到,连我这没有EPC的老HP5890都可以。
雨木霖
第6楼2014/04/15
安捷伦的6890之后的仪器轻松做到这个。就是进样之前先按一下预运行,这样仪器就关闭分流出口,然后进样时候按START,等设定的时间之后(通常是45秒),分流出口就打开,把残留在衬管外边的样品给吹出去。做农药残留的喜欢用这种进样方式。
第7楼2014/04/15
是这个意思吗?不分流本来就这样。但楼主的说法让人很混淆。本来明白的,硬给说糊涂了。
安平
第8楼2014/04/15
标准的不分流进样就是这样的。 很多厂家的仪器都可以。
第9楼2014/04/15
很普通的功能而已。 很老型号的仪器,没有epc,也可以的。
第10楼2014/04/15
但是一般的提法不是这样的。 直接说不分流进样就可以了。
