草根比对拉伸试验~~~
  • 社区=冬季=
    2014/04/15
试验机/硬度计
  • 接到比对试样后,一直忙于其他事务,就把这事给耽误下来了,亏得青城提醒,才想起来,抽空把试验做了。
    试样为铝合金,牌号为YL113,共计3根,试验测其抗拉强度,试验强度值≤400MPa .
    我用30KN的万能材料试验机进行试验,试验前先将试样编了1#、2#、3#号码,这样方便,用于区分试样,不至于搞混淆。然后分别测量其试样的直径尺寸并进行记录,我当时记不清楚是不是要测延伸率了,于是就打了简单的标距。
    一切准备就绪,开始上机器,很忐忑害怕夹具把试样夹坏啊,因为先前看到有帖子反映这个问题呢,但我还是按照步骤正常操作,还行,试件没出现裂纹等现象,顾虑消失了,可以继续进行试验。
    由于没做过铝合金的试样,开始给试验机送油时,很慢,速度也很小,怕出现意外的情况,经过短暂的运行,试样很快出现了断裂,没有缩颈现象,断口很齐啊。
    1#试样完成后,大概对试件的脾气有了了解,2#、3#做起来就比较顺手了,只是后来的都是齐涮涮的断,没一点缩颈现象。尤其是3号试样的力值与前2个发生了较大的偏移,差距很大,看了看断口,有亮晶晶的东西,是不是夹渣呢??
    最后看一下实验数据吧(见表一)
  • 沧海青城
    第1楼2014/04/15
    3号夹渣了,呵呵,亮晶晶的是结晶点,这也是铝硅系合金的缺点
  • 社区=冬季=
    第2楼2014/04/15
    那如何解决?
    沧海青城(lgt228) 发表:3号夹渣了,呵呵,亮晶晶的是结晶点,这也是铝硅系合金的缺点
  • 沧海青城
    第3楼2014/04/15
    没办法,试样不合格了,呵呵,要解决的话在最早熔炼的时候就应该做变质,会好些
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:那如何解决?
  • 第4楼2014/04/17
    这种铝材料怎么会没有延伸率呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • menghuidaqing
    第5楼2014/04/17
    看断口几乎没有延伸率
  • 沧海青城
    第6楼2014/04/17
    有的,应该是没测吧
    烦(wlzhao) 发表:这种铝材料怎么会没有延伸率呢
  • 沧海青城
    第7楼2014/04/17
    这是怎么看出来的呢
    menghuidaqing(menghuidaqing) 发表:看断口几乎没有延伸率
  • 物理
    第8楼2014/04/18
    比对试验选样很关键,首先材料应该均匀,铸铝这种材料是最不适合做比对试验的。第二,试样最好是机加工的,这样试样的尺寸公差和形状公差就会小的多。第三,铸铝的伸长率这么小,测试方法应该用228的附录来测,即伸长率小于5%的测试方法。不过您们的精神值得提倡。
  • 沧海青城
    第9楼2014/04/19
    呵呵,下半年争取再重新做完整的,太忙了
    物理(v2771161) 发表:比对试验选样很关键,首先材料应该均匀,铸铝这种材料是最不适合做比对试验的。第二,试样最好是机加工的,这样试样的尺寸公差和形状公差就会小的多。第三,铸铝的伸长率这么小,测试方法应该用228的附录来测,即伸长率小于5%的测试方法。不过您们的精神值得提倡。
  • 社区=冬季=
    第10楼2014/04/23
    还没结果么?
