气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/16
请问软件有没报错呢?你可以先按一下自动进样器上面的reset键,让针复位。
zhangkecai
第2楼2014/04/16
看看进样塔上的灯是不是红色的,取下进样针,用手拉一下,看看是不是卡住了。再看看针是不是坏了。这是常发生的事。
fanglei407
第3楼2014/04/16
可以看看是不是卡住了
侠客行008
第4楼2014/04/17
这时候要看一下自动进样塔那几个灯的颜色情况。最好还看看GC的屏幕上显示什么提示。楼主的自动进样塔是7683B还是7693A?
huxiuhong
第5楼2014/04/17
楼主的问题解决了吗?我们刚刚也遇到一模一样的问题,开始以为是工作站有问题,后来发现压力不稳,应该是哪里漏气了,正在排查中
寻找北辰
第6楼2014/04/17
复位后,再次进样还是卡在那里!
第7楼2014/04/17
是漏气的缘故吗?你们的问题解决咯吗?传授一下经验啊?谢谢!
第8楼2014/04/17
还没呢。我在进样针抽吸样品的时候看手动控制面板上的进样压力,发现跳动很厉害,你看一下你们的是不是也这样。我们的进样口是跟顶空进样器连着的,应该哪里漏气了。
深蓝色的忧郁2011
第9楼2014/04/17
那就把针取下来重装一下,估计是没装好,有些不顺畅
huangping8181
第10楼2014/04/17
如果软件和仪器上面都是正常的,没有错误提示或者亮红灯。调用default的方法修改参数并另存方法后,重新运行看看。
