Tekmar 吹扫捕集维护----1(吹扫管的维护)
  • tzc85692548
    2014/04/16
气相色谱(GC)
  • Sparger-吹扫管
    1.关闭仪器,等待降温。
    2.打开仪器顶盖。
    3.松开吹扫管德一侧1/4''的螺母,并将其从吹扫管取下(见下图)。
    4.松开吹扫管另一侧1/2''的螺母,注意此时用手拿好,防止摔碎。
    5.按照相反的步骤安装新的吹扫管,先用手拧紧,再用扳手拧紧1/4圈。
    6.开机,用Leak Chek进行检漏。
    Cleaning Glassware-清洗吹扫管
    清洗吹扫管是防止交叉污染的必要步骤。我们建议客户按以下要求进行清洗:
    1.专用吹扫管
    2.超声波浴
    3.马弗炉
    超声波浴效率较高。同时清洗时可以用洗涤剂。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 雨木霖
    第1楼2014/04/16
    虽然不用他家的吹扫捕集,不过也算是不错的资料把。
  • xdzh130
    第3楼2014/04/16
    我用的也是这款,5mL吹扫管有时觉得偏小,要是大小可以随意更换就好了。
  • tzc85692548
    第4楼2014/04/16
    是可以的,可以换成25mL的吹扫管啊。
    xdzh130(xdzh130) 发表:我用的也是这款,5mL吹扫管有时觉得偏小,要是大小可以随意更换就好了。
    第5楼2014/04/16
    每次使用时都要松开吹扫管吗?
  • tzc85692548
    第6楼2014/04/17
    不是,拆下来维护的时候。平时正常工作的时候,是不需要动的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:每次使用时都要松开吹扫管吗?
  • xdzh130
    第7楼2014/04/17
    也就5倍的差别,要能换成500mL才有实际意义。
    tzc85692548(tzc85692548) 发表:是可以的,可以换成25mL的吹扫管啊。
  • tzc85692548
    第8楼2014/04/17
    那你的样品也太稀了吧。一般国标就是5mL和25mL的。
    xdzh130(xdzh130) 发表:也就5倍的差别,要能换成500mL才有实际意义。
