1.首先是先降场,前期就要联系厂家将必要工具运抵现场,工程师会帮助用降场电源将电压导出,再将液氦液氮导出,所以也需要准备承装液氮的杜瓦,这样既可以保证有地方装排空出来的液氮,也可以回头再添加进去能省一个是一个呵呵。
2.磁体需要放置常温约一周,主要是让磁体从液氦温度自然缓慢的回归到室温,如果太短时间则对磁体不是很好。
3.磁体回到室温后开始拆机器,(需要用到专业工具三脚架等)然后装箱,装箱将就将各类电线,和管路气路分类,方便以后的安装。
4.包装要轻拿轻放毕竟是贵重仪器,远途的需要试用原厂包装箱。如果没有保留原厂包装箱,可以和附近有仪器的地方借,或者找工程师帮忙问问谁家的可以借来先用用,另外机柜等仪器配件下面需要垫很厚的珍珠棉。周围要用防摔防碰撞材料包住。
5.准备好这些基本就可以开搬了,搬家需要使用叉车汽车,如地点不合适可能还要吊车。需要提前联系好,不能临时抱佛脚,因为叉车开的很慢,搬家的车一般厢式货车即可。
6.放置到根据要求装修过的核磁室(基本要求所用的东西一律都不能是铁制品包括 气体管路等)后,另有一贴是写新的实验室准备要求的,有需要的可以自己找 。2. 卷筒纸8卷,抽纸3盒(要高级一点的)
3. 沙手套8副,小塑料手电筒1只(要有电池)
4. 丙酮1瓶(分析纯),封箱带4卷.
5. 高质量接线板4只,毛巾8条,要大一点的,拖把2把
6. 普通剪刀一把
7.一次性纸杯。
8,塑料的电吹风
注:搬运磁体的箱子一定要轻放,不能倾斜,配电箱内接核磁主机的空气开关不要接漏电保护器,此空气开关要大于30安培。空压机是3相电,地线与中线不能接错,此电源不能与核磁主机共用。为了进磁体箱子及运输液氦罐,门宽大于1.2米,高大于2.0米。
二,安装过程中升场时还有专业升场电源,也是大箱子大概1.3高一米见方。也很重。还有可能要准备氮气氦气各一瓶,液氦液氮。根据仪器兆数要求不同,准备的液氦液氮不同,要提前咨询哦。
三,降场时候主要是有专业降场电源(和升场电源一样)包装材料和运输材料的准备。海绵垫,气泡包装,原厂包装箱,以及固定的东西,透明胶等等。高纯氮(N2)气1瓶,99.999%,高纯氦气如果你需要跟着就需要准备这些,协助联系运输车辆帮助准备需要东西以及时不时的小要求。如果合同附带不需要则不用。
工匠精神
第4楼2016/11/23
北京中航辉煌商务服务有限公司(简称:中航辉煌),是一家致力于为用户提供定制化物流服务的全球高端物流服务商。主营整体实验室搬迁服务。总部设在北京,并在上海、深圳等多地设有分支和合作机构。
我们只提供成本更低、安全性更高、专业性更强的一站式物流服务。
官网:www.bzjhhh.com.cn
官方微信:bjzhhh
全国统一服务热线:400-998-6711
nphfm200719771
第6楼2019/08/29
谢谢提供
nphfm20071977
第7楼2019/09/01
多谢
