气相色谱(GC)
zfxly
第1楼2006/08/23
传倒了。。
stevenlang
第2楼2006/08/25
奇怪了,怎么可以显示了啊,原来提示我说声望值是不够的,不能传的啊.楼上的,图片是没有传倒的,我这边得积分仪打出来的图就是这样的
fulin2005
第3楼2006/08/25
这个算不算基线走得不准呀?
发哥
第4楼2006/08/25
基线走的不好,另外3.4分的出分是个拖尾峰。问题:仪器还没有稳定下来,分离不算好,严格的说不可以作为数据参考!
第5楼2006/08/29
楼上的大哥,我机器做这个的时候已经稳定了好久了,呵呵,这个是我做的还比较好的峰图了,其他的更加不能看的,终于声望突破50了哦,哈哈,好高兴,HOHO
雅源科技
第6楼2006/08/29
峰有点拖尾,你的进样量可能有点大了,而且柱温室多少呀?是不是也有点低了呀?峰分离的也不太好!
jvjin
第7楼2006/08/29
调整一下柱温试试。如果事先已经稳定好久了,那么查一下积分仪有没有问题
第8楼2006/08/29
你好,我进样才1微升,柱温90.进样温度180,检测温度200,给点建议,谢谢
renyijun
第9楼2006/08/29
已经不错了,再接再厉。
了了
第10楼2006/08/29
3.4mim是目标峰吗?溶剂峰还没走到基线就出来了,你的柱流速是多少,总流量是多少?我认为还是你的检测条件问题,监测器温度有点低,一般在250度左右,柱温是不是有些高?你还是改变一下条件,如降低流速、柱温等条件
