气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2019/10/30
内标法还是外标法?内标法的话,看看内标峰面积差多少。外标法的话,标准曲线用了多久了,是不是新配的曲线?中间点有没有检查过
杰8521
第2楼2019/10/30
曲线有没有正常
dadgoh
第3楼2019/10/30
换一个人操作看看。
WUYUWUQIU
第4楼2019/10/30
有没有最近维护仪器,如果没有,那么标准曲线用了多久,看峰面积与之前变化是否很大,不行调谐一次,重做曲线再测试一次
Insm_6d80a643
第5楼2019/10/30
用的内标法,内标峰面积是正常浮动的,没有异常
第6楼2019/10/30
标曲也是最近才做的,中间也没有别人使用过仪器
第7楼2019/11/01
看峰面积与之前变化是否很大。
qqqid
第8楼2019/11/01
短链脂肪酸可以稀释后进样,你这个提来萃去的是什么目的?
zyl3367898
第9楼2019/11/10
会不会是衬管的原因,换个新衬管,用基质配标液。
