气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/18
你这样品浓度太高了,而且是不分流进样吧?这样柱子很受伤。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/04/18
柱效下降暂时还没有看到有文献中对其进行量化描述。
菜鸟123
第3楼2014/04/18
我是spme不分流进样,样品稀释了十倍。大概什么浓度适合呢?我不是很清楚,也没有人指导。
第4楼2014/04/18
那您在实践中是怎么判断柱子不行?看样品的响应值吗?出现的硅氧烷响应值增大是否可以判断柱效下降?谢谢!
ruan651209
第5楼2014/04/18
柱效可以用grob试剂来评判的,柱研发用得多。
第6楼2014/04/18
我主要是看峰型是否拖尾严重,分离度是否满足要求,还有就是在排除隔垫的因素后柱流失是否严重。
symmacros
第7楼2014/04/18
[div]原文由v2673887发表: 我是spme不分流进样,样品稀释了十倍。大概什么浓度适合呢?我不是很清楚,也没有人指导。[/div]你这是萃取头出来的硅氧烷的峰。不是柱子来的。
第8楼2014/04/18
搞个小分流比吧,也不会影响定性的。
第9楼2014/04/19
我对这个物质定性一下,显示是:十二甲基环六硅氧烷。还有在TIC图中多大的响应值合适:几千、几万?这个我不清楚。谢谢您。
第10楼2014/04/19
响应值的大小和样品量、样品浓度等有关,和不同的仪器也有关。不过感觉你的响应不低,如果太大,可以增加分流比或减少提取时间来解决。
