安捷伦5977B离子源接线疑问
气质联用(GCMS)
  • 实验室买了第一台气质,安捷伦5977B。安装+调试+培训=5天。终于有机会成为一名菜鸟
    这几天发现一个问题:离子源的实际连线与操作手册以及仪器侧盖的图示都不一样,有些懵了...
    先上一张仪器正面照吧。
    仪器配置两种离子源:标准离子源和高灵敏度离子源。工程师先安装了标准源进行调试,完了以后就换成高灵敏度源。
    更换时,工程师也特意讲了两种源连线的不同及注意事项。
    标准源正面照(SST EI):
    高灵敏度源正面照(Xtr EI):
    有没有发现两者连线的不同??
    bingo...高灵敏度源比标准源多了一根棕色的线---多了一个拉出极。
    然而问题来了:在一次高灵敏度源回装后,调谐一直没通过,各个疑似之处都进行排查,排查期间就发现:离子源实际连线与操作手册,以及仪器侧盖的都不一样。
    懵了,不知道怎么办了,给工程师也打电话询问,最后也没解释清楚,只是说拆之前怎么连,现在就还怎么连
    大家看一下吧。
    操作手册上,高灵敏度源的示意图(下图),上面清楚的显示着:绿线也连着。而设备实际上是没有连的。
    再看仪器侧盖上的图示(下图):棕色和绿线凸显出来!
    同时在仪器侧盖的图示中,发现标准源上有根黄线也重点标示出来,需进行连接,而实际上也并未连接。
    操作手册中没有标准源的图示,所以无法考证操作手册上如何连接。
    目前,仪器的连接方式还是按照工程师按照调试时的方式,没有按照操作手册或仪器上的图示进行连接,仪器使用正常。
    高灵敏度源的绿线和标准源的黄线有何用途呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2018/07/12
    有时候手册也不准,有时候没有及时更新。
  • laidekeai
    第2楼2018/07/12
    是啊,所以这样“有误”的指导性资料让我们菜鸟情何以堪
    symmacros(jimzhu) 发表:有时候手册也不准,有时候没有及时更新。
  • symmacros
    第3楼2018/07/12
    有时候是不严谨,有时候是没有及时更新。
  • sdlzkw007
    第4楼2018/07/13
    多了一路电源,所谓的拉出极
  • sdlzkw007
    第5楼2018/07/13
    多了一路电源,所谓的拉出极
  • symmacros
    第6楼2018/07/13
    请问高灵敏度离子源又是怎样连接呢?
  • laidekeai
    第7楼2018/07/13
    高灵敏度离子源只比标准源多了一根棕色线。
    其它线连接方式与标准源一致。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问高灵敏度离子源又是怎样连接呢?
  • m3180044
    第8楼2018/07/14
    拉出极源其实比不锈钢源多两根线,咖啡色的拉出极线,和绿色的离子源体线。不锈钢源离子源体不加电压,所以用黄线直接接地,拉出极源加电压,所以连绿线。你可以看一下atune和etune报告右上角调节电压的区别就能发现,atune离子源体和拉出极电压都是0,etune有数值。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • m3180044
    第9楼2018/07/14
    安捷伦手册出错的概率还是很小的~
  • symmacros
    第10楼2018/07/14
    请问楼主配哪几种离子源?
