气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/04/18
信噪比的做法,参考此贴http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427813/
千层峰
第2楼2014/04/18
1.开发一个新方法,可以往样品中加已知量的标液,做回收率。精密度,需要取多种有代表性的样品,按你的新方法做前处理,然后上机测试,算记过RSD%。2.选样品更好,空白的代表性不高。。不过样品干扰比较大。3.先算出仪器检出限,然后配制适当的低浓度标液,多次测试,看结果。从而确定方法检出限。4.信噪比可以看1#提供的链接。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/04/18
精密度最好是用阳性样品重复测试,计算RSD。加标回收有条件的使用阳性样品,另外考虑到标准方法适用性,应选择多种适用范围内的材料做全程的基体加标,确认基材是否存在干扰。检出限基本可以和信噪比一起做,配制系列浓度标液测试信噪比,得到仪器检出限。
