气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/11
这个估计要试过才知道。如果分流控制准确的话,这两种真正进入色谱柱的量是不一样的,第一种是1/11 ,第二种是2/21(1/10.5)。个人感想应该看不出明显的区别。
symmacros
第2楼2012/04/11
这两种情况的结果应该差不多。
arvid2007
第3楼2012/04/11
楼主可以拿个样品试试看,应该不会有多大区别
lijing5311563
第4楼2012/04/11
应该差不多,不过好像听老师讲过,分流毕设在20-50:1比较好。
第5楼2012/04/11
如果是不分流衬管分流比一般不要超过20。分流衬管可以设置较高的分流比。
第6楼2012/04/11
你好,请问一下,你们那里使用岛津的紫外分光光度计吗?我们刚买了一台,不太会使用。
第7楼2012/04/11
抱歉,没用过紫外。您可以到相应的版块去交流。
毒蛉
第8楼2012/04/11
还要考虑过溶剂气化后膨胀体积,进样2uL,有些溶剂气化后膨胀体积较大,会超出衬管的容积而引起峰型不良或影响重现性。
云靜風輕
第9楼2012/04/12
是的,這個之前倒是遇到過,最開始嘗試進樣5uL,重現性很差。後來改成1uL之後,重現性就好很多。但是我又想到一個問題:用10uL手動進樣器,進1uL還是2uL,哪一個的人為誤差會小一些呢?個人感覺,進樣2uL容易控制一些,誤差小一倍。
第10楼2012/04/12
虽然认为控制的误差可能可以小一倍,但是对于仪器来说可能会造成更大的误差。
