气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/04/19
老化检测器时要通载气!!!你这样搞,检测器是要挂的。
第2楼2014/04/19
只老化毛细柱,不老化检测器时,用堵头将检测器端堵上,柱子升温,检测器千万不要升温。至于温度是否300度,要看你的柱子最高耐多少度。老化检测器,柱子要接检测器,要通载气。再升温。
第3楼2014/04/19
“不管进不进样基线都是平的”,电视里经常看到的情节:心电图最后变成了一根直线,您说是什么意思?老化了多久?
第4楼2014/04/19
使用气相的第一安全要点,就是“通载气”。整个流路都要通,除非那一块(通常也只有最后端的检测器)不升温。流路的概念一定要清楚。快打电话给厂家吧,看看有没救。
第5楼2014/04/19
我怀疑你是不是连载气都没开?那样的话,柱子也玩完。
baoyihua
第6楼2014/04/19
非常赞成楼上的观点和说法,老化柱子是将色谱柱接检测器一端拆下通载气,看柱子的最高温度是多少在设置柱箱温度,老化完将接进样口和检测器的柱子接头对换接上。要是老化检测器直接将检测器温度升高就可以了,必须通载气。
尘
第7楼2014/04/19
你就当正常做实验呗,相同步骤,只是色谱柱不连检测器而已
wangtao0726
第8楼2014/04/19
没有见过楼主的老化方法,不过支持楼上的做法
雨木霖
第9楼2014/04/19
老化ECD检测器,是一定要开尾吹气的,甚至可以开的比常用流量更大一点。老化温度一般是在350度甚至370度。当然,能不能用到这么高的温度也要看仪器而定。如果色谱柱没问题,老化ECD检测器是可以不断开色谱柱的。PS:深蓝同学解答的非常详细了
xiao-jin
第10楼2014/04/19
想了解楼主堵住检测器哪一端?是色谱柱接检测器还是检测器出口端?
