如图为一支玩具枪的弹射物,黄色部分为EVA材料,端部为黑色塑料,客户指定按照ASTM F963-11来做测试。测试结果是在主轴向拉力施加至50N左右时,不是黑色端部脱落就是黄色EVA从中间断开,脱落或断开部分均为小零件。按照“4.21.1.1 No projectile intended to be fired from a toy shallhave any sharp edges, sharp points, or small parts that would fit within the cylinder shown in Fig. 3.”我判定该样品不符合现行F963的要求。请教给位同行,如果遇到这种案例该怎么判,还有就是如果判定不合格又该如何整改。谢谢!
